[O1] Podświetlenie pokręteł od nawiewów - jakie zaróweczki?
  • Sylwester_1124
    • 30
    Zamieszczone przez arti_kns
    kiniu tylko ze to twoja ostatnio się tak szkliala ze grzech było moim brudasem kolo niej stać
    akurat spędziłem przy niej parę ładnych godzin :wink:
    PS.myślę ze nie na tym spocie ale na następnym spocie można by zorganizować wyjazd na gokarty na sandecje Polecam fajna frajda i daszek nad głowa jest.
    moim zdaniem zajebisty pomysł
  • Kasiunia
    • 93
    Koledzy?
    Nie świecą mi się pokrętła od nawiewów - przypuszczam, że przepaliły się żaróweczki.
    Podpowiecie jaki dokładnie? Czy dostanę je na Allegro? Drogo?
    Ps. Czy średnio zaawansowana złota rączka mi to wymieni? Może jakaś podpowiedź tak krok po kroczku? Z góry dziękuję!
    Aha, Octavia 1.9 TDi, AGR, rok 99. Przycisk od AC i wew. obiegu podświetla się po nacisnięciu, nie świecą się jedynie pokrętła.
    • mateo15
      • 132
      sam to wymienisz, pociągnij za środkowe pokrętło (może być ciężko ale dasz rade). Żarówkę kupisz na stacji benzynowej. jest jedna żarówka na 3 pokrętła.Jak znajdę jaki to typ to ci napisze
      Żarówka "T5"
      • Jeżyk
        • 691
        Kasiunia, wymienisz sama 8) tam jest tylko 1 żarówka. Pójdziesz do sklepu i kupisz taką. Trzeba ściągnąć środkowe pokrętło i pod nim jest żarówka. Sciągasz w ten sposób:
        Ustaw pokrętło w pionie, chyba na 2, osłoń pokrętło szmatką lub skórą pociągnij mocno do siebie kombinerkami i już pokrętło masz wyjęte. Teraz uwaga, żarówka jest bardzo delikatna i trzeba uważać żeby jej nie uszkodzić bo potem trudno ją wyjąć bez demontażu nawiewu. Najlepiej osłonić żarówkę jakąś gumową rurką i delikatnie wyjąć pensetą NIE KRĘCIĆ! Tak samo wciskasz nową żarówkę i teraz możesz sprawdzić czy świeci. 8) Ręką wciskasz pokrętło. To wszystko a żarówka jest bez cokołu 5W chyba i TAK wygląda.
        • firmek
          • 477
          Bardzo fajna relacja z sekcji poradników:
          Od siebie tylko mogę dodać, że pokrętło przy odrobinie zaparcia zejdzie ręką. Jeśli nie to zawsze można postąpić tak jak w poradniku - gruba szmatka i kombinerki.
          • Kasiunia
            • 93
            Wow! Dziekuje za tak ochocza i konkretna pomoc! Mysle, ze dam rade, a zarowke to widze taka sama jak od swiatel pozycyjnych?
            • mamaj12
              • 1956
              Zamieszczone przez Kasiunia
              Nie, pozycje to W5W, a pod pokrętłem jest mniejsza.
              obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
              • Kasiunia
                • 93
                Mniejsza, taka 1,2 W, jak w almerce przy nawiewach Dzieki, zrobione, joystick tez
